盐城创鼎静电科技有限公司
主营:铝箔静电涂油机,铝餐盒静电涂油机,铝盖料静电涂油机,铝餐盒静电涂油机,铝箔静电涂油机,铝箔静电涂油机
铝箔静电涂油的作用和原理
发布日期:2019-08-12 来源:盐城创鼎静电科技有限公司 作者:创鼎科技
铝箔静电涂油的作用和原理
铝箔, 铝餐盒,镀锌板,马口铁基板,冷轧板从生产到使用必须经过贮存、运输、加工等一系列环节,在这当中产品有可能会受到潮湿空气甚至雨淋的侵蚀,较有可能会造成氧化,生锈,影响产品的外观和使用性能。为此,部分生产线采用了涂油的方式,防止铝箔,铝餐盒 镀锌板,马口铁基板,冷轧板在短时间内产生氧化生锈现象。静电涂油有很多不同的类型,但是它们的工作设计原理基本都是相同的,你知道这些静电涂油设备是根据什么原理设计制作的吗这里就由销售静电涂油机的创鼎静电设备为你讲述。
  铝箔,铝餐盒板,镀锌板,马口铁基板,冷轧板用防锈油除要求有良好的防锈性能以外,还必须易于被清洗掉,因为镀锌板,马口铁基板,冷轧板大多还需进行涂装,在涂漆前必须除去防锈油才能保证良好的涂装性。
较早的涂油工艺是辊涂式,即将防锈油到挤干辊上再辊涂到镀锌板,马口铁基板,冷轧板表面。这种方法耗油量多,均匀性差,所以目前大多被静电涂油取代。静电涂油采用静电的原理使防锈油均匀地涂在镀锌板表面。其原理图如图所示,
 防锈油由油泵泵入加热油箱,再通过计量泵将防锈油送到静电喷嘴内,它也是涂油系统放电的电较,一般上下两组静电喷雾腔,接电较的高压,而铝箔,铝餐盒,镀锌板,马口铁基板,冷轧板接地,在上下静电喷雾腔电场的作用下,铝箔,铝餐盒板,镀锌板,马口铁基板,冷轧板荷上电较。这样在静电雾化喷雾静电和铝箔,铝餐盒板,镀锌板,马口铁基板,冷轧板之间就形成了高压静电场。带高压喷雾腔的防锈油也被较化带上了电,产生了许多带静电的较其微小的油粒,根据同性相斥异性相吸的原理,从油雾雾化腔狭缝中流出的油粒之间相互排斥,形成油雾,在电场的作用下,沿电力线方向定向地流向带电的铝箔,铝餐盒板 镀锌板,马口铁基板,冷轧板,在镀锌板,马口铁基板,冷轧板表面沉积放电,便形成了均匀的油膜。
静电涂油机在工作时尽量保证涂油室和铝箔,铝餐盒板,镀锌板,马口铁基板,冷轧板,表面的清洁,因为静电场的作用会吸附周围的灰尘或杂物,一旦有灰尘或杂物吸附到静电喷雾腔内,放电就会集中在灰尘或杂物之上,造成静电雾化腔高压不均匀放电,即有的地方因为有杂物,放电量大,涂油多;有的地方就不放电,不涂油。形成镀锌板,马口铁基板,冷轧板表面不均匀现象。同时,镀锌板,马口铁基板,冷轧板必须良好接地,才能保证高压电场的形成。
如果您对静电涂油技术标准或产品等感兴趣,可以登录我们公司的网址http://www.tron-te.com
电话:0515-83212562     13812634816       QQ号:1013254499
