盐城创鼎静电科技有限公司
主营:铝箔静电涂油机,铝餐盒静电涂油机,铝盖料静电涂油机,铝餐盒静电涂油机,铝箔静电涂油机,铝箔静电涂油机
铝箔静电涂油机的高压电场强度与荷电时间
发布日期:2019-09-18 来源:盐城创鼎静电科技有限公司 作者:创鼎科技
静电涂油机的高压静电场的形成与荷电时间关系
来源:盐城静电科技有限公司 作者:创静电科技
在静电涂油时,受到高压静电场的作用,雾化颗粒再一次的分裂成细小的微粒,这一现象就是静电雾化,静电涂油中的高压是通过高压静电发生器产生的,锯齿上的高压与涂油本体之间形成一个强大的电场。电场强度为:E=U/L
E-静电场的平均电场
U-锯齿上的高压
L-锯齿与涂油本体的距离
当所加电场足够大时,超过较限E时,使得锯齿与空气原子大量激发和电离。空气变为良导体,引起很强电流,称为空气击穿。这时强电流引起高温,高温进一步引起气体粒子的热激发和热电离,大量的气体粒子的激发和电离使得锯齿之间的空气层击穿,导致火花出现,气体热胀导致火花放电的噼啪声。所以一般高压静电电磁强度不超过放电距离为1KV不低于2.5mm。如果小于这个值将会产生放电。
静电雾化强度的形成
空气一般情况下是一个良好的绝缘体,当施加静电场的作用后,空气中的油雾被静电场带电,沿着电场力的方向移动,使电离的油分子的动能增加,设动能为W,在静电场中则有:W=1/2mv2=eV=eEs
式中:m-带电油分子质量,
      v-带电油分子运动速度
      V-锯齿间电压
      E-电场的电场强度
      S-带电油分子运动距离
      e-带电粒子带电电量
显然在油雾荷电的过程运动中有着重要的作用是荷电时间与电场的强度关键。
如果您对静电涂油技术标准或产品等感兴趣,可以登录我们公司的网址http://www.tron-te.com
电话:0515-83212562      13812634816  QQ号:1013254499
